Renforts Trains Arrière GTT/Clio
Messagepar Yanngtt-ie » 18 Février 2016, 14:03
Voilà je vais lance une fabrication de renforts de train arrière.
Pour ceux qui ce demande : c'est une tole de renfort en forme de V qui vient se souder dans la poutre du train arriere.
Le montage était fais sur les Clio grA ( peut être avant sur les GTT/ R11 mais pas sur).
Cette pièce est un élément important lorsque l'on veux faire une auto avec un chassis efficace .
Elle est la 1ère étape réalisé par RS sur les train arrière des clio gRA a l'époque.
Son rôle est de limiter au maximum le flambage de la poutre du train arrière.
Elles seront conforme au cahier des charges de l'époque à sa voir la même matière et les même dimentions:
Acier 25CD4S
3mm d'épaisseur ( il y a eu des versions réalisées en 4mm pour des conditions très sévères ).
700mm de long
La photo n'est pas ultra bonne mais voici la bete
ATTENTION : la longueur de la pièce est générique. Elle demande a être ajusté au montage pour que le renfort viennent s'insérer parfaitement et sans jeux entre les 2 toles de renfort d'origine au extrémitées de la poutre.
La soudure devra être réaliser au MIG en partant du centre de la poutre et en alternance cordons/ refroidissement afin de ne pas influer sur la géométrie de la poutre.
Il est fortement conseillé de souder sur TOUTE la longueur et non pas en cordons de 30mm espace de 40mm comme il était le cas au départ des Clio gRA . En effet peu de temps après RS à eu des soucis de rupture des soudures. La soudure totale a erradiqué ce problème.
Le tarif sera de 60€ livré ( pour la France métropolitaine) . Possibilité de livré partout dans le monde sur demande :dent:
Je post dans Bons Plans et non petites annonces car :
>Il s'agit d'une fabrication neuve en petite série suivant le nombre d'intérressés
>Le prix de vente et le prix coutant ( matière+ mains d'oeuvre+port) je ne fais AUCUNS profis là dessus, je tiens à le préciser.
Je suis Obligé par rapport a l'achat de matière minimum de faire une série de 5 minimum, donc j'en profite pour partager mes avantages technique/ financier travaillant dans l'industrie, l'usinage etc...
s'il y a des questions je répondrais bien sur; Si vous êtes intéressés: un MP ou un mot ici avec votre pseudo et la quantité voulu. Je contacterais les intéressés pour les modalités .
Je précise également que cette pièce est disponible chez 2 boutiques très connue et réputé : une spécialisé dans les pièces de clio grA et l'autre dans les éléments de chassis en général ( arceau , renfort etc.. ) au prix de 114€ hors FDP .
Je tais volontairement les noms pour éviter tout problèmes au responsables du forum . MP si besoin.
Yann
Yanngtt-ie
Re: Renforts Trains Arrière GTT/Clio
Messagepar jean jean gt » 18 Février 2016, 15:42
salut , soudage sur train arr monté ou démonté sur l auto ? .
Messagepar gtclés » 18 Février 2016, 17:20
on complète le titre en [CG] alors (commande groupée) ;) ?
Messagepar Yanngtt-ie » 18 Février 2016, 21:22
Jean jean : faudra tomber le train car faut virer les 4 barres , la peinture et le blaxon dans la poutre . et puis souder acoté du réservoir faut avoir des corolless :français: :français:
Pour la CG, je vais faire la 1ère Serie de 5 comme sa a la demande. Si derrière ya de la demande je ferai effectivement une CG. Mais a la limite je regrouperé 3 truc : le renfort , le kit rotule et les fusée reglable .
Je vais detaillé les 2 derniers mais demain car la l'oreiller m'appel :ange:
Yanngtt-ie
Messagepar gtclés » 18 Février 2016, 21:51
++ comme tu veux ;)
