FAISCEAUX POUR VOS GTT
Messagepar julien719 » 05 Mai 2015, 18:50
Bonjour à tous !
En tant que vendeur pro, je vous propose des faisceaux moteurs neufs restaurés pour vos GT Turbo Phase 1 et Phase 2. Après plusieurs années les retours sont plutôt positifs.
Ces faisceaux utilisent des cosses et connecteurs neufs d’origine Renault, du fil spécial automobile en respectant les couleurs et sections, ainsi que de la gaine annelée fendue comme à l’origine.
- Faisceau moteur Ph1 ou Ph2 avec anti-percolateur
- Faisceau moteur Ph1 ou Ph2 sans anti-percolateur
Attention : Certaines pièces n’étant plus disponibles, le faisceau est livré avec 2 fils à la place du connecteur du ventilateur, de la gaine thermo à la place des joints des relais, sans les clips entre les gaines et sans relais.
Si vous voulez que votre faisceau soit le plus ‘’d’origine’’ possible merci de renvoyer ces pièces (si vous les avez en état bien sur)
Différence entre faisceau Ph1 et Ph2
Branchement résistance anti-percolateur (Uniquement sur les dernières phase 2)
Permet de réduire la consommation de l’électrovanne-anti percolateur
Je propose également :
- Faisceau pour passage en injection Fenix , Megasquirt ou autres (conditions sur demandes)
- Soudage porte eprom (porte eprom fournis)
A venir :
- Faisceau longeron conducteur
- Faisceau longeron passager
- Faisceau anti brouillard
- Relais neuf pour faisceau moteur
Délais : 1 à 2 semaines suivant la demande
Contact : julien719 par Mp
Pour les faisceaux moteur merci de préciser dans votre message :
- Faisceau Ph1 ou Ph2 complet ou sans anti-percolateur
- Echange standard des joints de relais Oui ou Non
- Echange standard du connecteur du ventilateur Oui ou Non
- Echange standard des clips entre gaines Oui ou Non
- Connecteur marche arrière Ph1 ou Ph2
- Connecteur du contact du ventilateur Ph1 ou Ph2
- Résistance (verte) Oui ou Non
*Pour les personnes qui le souhaitent je peux fournir une aide au montage
*Si le faisceau comporte une erreur de branchement je vous renvoie un faisceau à ma charge en échange. Tout autre problème de branchement lié à votre véhicule me dégage de toutes responsabilités. Le faisceau injection n’étant pas d’origine est réservé à un usage sur circuit.
julien719
Re: FAISCEAUX POUR VOS GTT
Messagepar morgan 29 » 05 Mai 2015, 20:15
Beau boulot , c'est bon a savoir ++
morgan 29
Messagepar mattgt58 » 06 Mai 2015, 11:27
vous pouvez y aller les yeux fermés
du tres bon taf ++
mattgt58
Messagepar Jef06 » 14 Juin 2015, 17:06
Belle réalisation......
Jef06
Messagepar jaco » 22 Octobre 2015, 08:58
Super! Tu as pris la relève de romain (rdasoft) je pense qu'il y a toujours des preneurs!!
Cela fait déjà un bail que le connecteur du radiateur ne se fait plus, j'avais resouder le mien...
Par contre, le reproche que je lui avait fait c'est qu'il n'avait pas repéré les 4 fils (sonde niveau d'huile, et pression d'huile) donc pense à le faire et ce sera parfait... ;)
jaco
Messagepar julien719 » 03 Janvier 2016, 20:01
Du nouveau pour 2016 ! voici les nouveaux faisceaux disponibles :
- Faisceau Anti brouillard / klaxon : 85 euros
Les pièces à renvoyer :
- Faisceau longeron droit : phare / clignotants / veilleuse / alim faisceau anti-brouillard Klaxon : 90 euros
-Faisceau longeron gauche : phare / clignotants / veilleuse/ alim faisceau moteur : 90 euros
Contacter moi par Mp
julien719
Messagepar julien719 » 19 Mars 2016, 07:36
Les pièces commencent de se faire rare , il y a pas mal de pièce plus dispo chez Renault , mais pour le moment on arrive encore à faire des faisceaux complet.
N'hésitez pas à passer commande (;
julien719
Messagepar Bobby » 06 Novembre 2016, 10:38
Hello ça va?
Est ce que c'est toujours d'actualite la fabrication de faisceau?
Arnaud
Bobby
Messagepar gtclés » 06 Novembre 2016, 10:40
On a eu hier sur le salon epokoto un très bon retour sur ce produit ++
Messagepar Bobby » 06 Novembre 2016, 10:45
gtclés a écrit:On a eu hier sur le salon epokoto un très bon retour sur ce produit ++
C'est cool tres bonne nouvelle ++
car la je vais devoir me le refaire je vais poster sur mon mur les raisons :pleur:
Bobby
Messagepar Bobby » 06 Novembre 2016, 18:09
Franchement merci pour l'acceuil telephonique julien
je check et reviendrais vers toi ++
Bobby
Messagepar julien719 » 11 Janvier 2017, 18:24
Profitez-en c'est les soldes !!! voilà un petit tableau récapitulatif avec les promos pour toutes commandes jusqu'à mercredi prochain (-;
Contact au 0651642220
Raison: images plus accessibles (hébergeur distant)
julien719
Messagepar Tiny » 17 Janvier 2017, 23:15
Mp envoyé ^^.
Tiny
Messagepar jovr6 » 01 Février 2017, 08:26
Bonjours,ferais tu les cables de compteurs par hasard?
jovr6
Messagepar Luluoreille » 26 Janvier 2018, 05:23
Bjr je recherche le faisceau qui va au plip
Pouvez vous faire???
Merci pour le retour
Cdt
Luluoreille
Messagepar Domi » 09 Janvier 2019, 18:05
Bonsoir
Fais tu toujours des faisceaux ?
Cordialement.
Domi
Messagepar mattgt58 » 09 Janvier 2019, 18:26
il en fait toujours, j'en ai pris un il y'a peu
allez voir sur facebook il y'a un groupe ou il est partenaire et il y'a une petite remise accordée ;)
mattgt58
Messagepar coyote16 » 09 Janvier 2019, 21:16
Moi je cherche la ref des cosse male et femelle de la grosse prise moteur
Si vous avez l'info
Messagepar 122B » 09 Janvier 2019, 23:13
coyote16 a écrit:Moi je cherche la ref des cosse male et femelle de la grosse prise moteur
Si vous avez l'info
sur dialo du fofo :fessee:
7703497148 clip male fil 0.35 a 1 mm
7703497147 clip femelle fil 0.35 a 1 mm
7701997033 clip male fil 1 a 3 mm
7701997031 clip femelle 1fil 1 a 3 mm
Messagepar coyote16 » 10 Janvier 2019, 11:31
merci 122b
moi je cherche la correspondance grand public, les cosses qui sont dans les prises
je doute que Renault est fait faire des cosses que pour les super 5
mais merci quand même ++ ++
Messagepar ChrisAO38 » 08 Août 2019, 09:41
il semble que le connecteur faisceau moteur principal utilise le type de contact MIC de AMP
(Fabricant: Tyco, aujourd'hui TE Connectivity).
Extrait de la datasheet du fabricant:
142314-1
142316-1
142315-1
142317-1
Source: https://www.fmelectro.nl/uploads/producten/product_pdf/7._contact_for_MIC_connectors.pdf
ChrisAO38
Messagepar coyote16 » 08 Août 2019, 13:54
Merci pour l'info et la doc
Bonne fin de semaine
Messagepar wroumjpgtt » 28 Janvier 2020, 15:56
Vous pouvez y aller les yeux fermés du très beau taf de Julien :plusun:
Messagepar julien719 » 18 Juin 2020, 18:29
Vous trouverez maintenant tous les produits pour Gt Turbo sur mon site internet
Pour les fans également de mob il y a de pièces (;
www.juracingparts.com
julien719
Messagepar gtclés » 18 Juin 2020, 19:30
julien719 a écrit:Bonjour à tous,
un lien :triste: ?
Messagepar julien719 » 18 Juin 2020, 19:38
un lien :triste: ?
désolé le forum plantait (;
julien719
Messagepar coyote16 » 21 Juin 2020, 07:53
Vends tu les composants à part ??
Ou même éventuellement un kit à faire soit même ??
Messagepar muzo74 » 16 Septembre 2021, 19:41
Sur son site il vend pa smal de pieces , dont des prises , des cosses ...
