Problème relais
Problème relais
Messagepar Cedric17 » 22 Décembre 2024, 16:43
Je recherche un ensemble de relais pour mon gt car je galère un peu pour refaire fonctionner l'ensemble du système.
Il y a 3 relais du côté du phare drt et un à côté du ventilateur radiateur intérieur.
Voiture à l'arrêt depuis 20 ans je galère vraiment.
Cedric17
Re: Problème relais
Messagepar alain » 26 Décembre 2024, 22:43
Cedric17 a écrit:Bonjour
salut
tu peux les trouver en ligne
https://www.ebay.fr/itm/312665416633?_s ... SwasZdC4ub
alain
Re: Problème relais
Messagepar pat31 » 27 Décembre 2024, 16:49
Tu as testé les relais en question sur établi ? Un relais même inactif pendant 20 ans s'il marchait avant doit fonctionner, c'est souvent au niveau des connecteurs que le contact ne se fait plus par de l'oxydation ...
pat31
Re: Problème relais
Messagepar niko » 29 Décembre 2024, 19:06
20 ans a l’arrêt tu as plus cas nettoyer tout est contact :apero:
idem ma tuture 20 ans a l arrêt ,plein de problème de faux contact ,j'ai tout refait
niko
Re: Problème relais
Messagepar Cedric17 » 29 Décembre 2024, 20:26
pat31 a écrit:Tu as testé les relais en question sur établi ? Un relais même inactif pendant 20 ans s'il marchait avant doit fonctionner, c'est souvent au niveau des connecteurs que le contact ne se fait plus par de l'oxydation ...
Merci j'ai trouvé un kit sur eBay je vais regarder demain car j'étais en vacances
Cedric17
Retour vers Achats/Recherche
