[78] Trible - gt rouge de 88
Messagepar Trible » 16 Mars 2014, 10:51
Salut je suis fabrice je suis dans les Yvelines
Je viens d acheté un gtt rouge du 10/88
Voiture vidé à moitié je dois la retaper pour juste de la route et démonstration Voilà
Photo à venir
Trible
Re: [78] Trible - gt rouge de 88
Messagepar gtclés » 16 Mars 2014, 12:23
:salut: Fabrice bienvenue par ici, vivement les photos :yo:
Messagepar Trible » 16 Mars 2014, 12:45
[url][/url]Image
Trible
Messagepar Trible » 16 Mars 2014, 12:46
Trible
Messagepar Trible » 16 Mars 2014, 12:54
Turbo maxi t2
Deux semaine après l achat hs
Culasse et arbre à came préparé
Mais bon je sais pas trop en quoi
Il y manque beaucoup de durite à mon goût par rapport a l origine
Mais sa marche
Part contre j'ai a revoire le carbu car le ralenti est pas bon
Et la pompe huile a voir car le turbo a casser suite a un mauvais graissage
Donc j'ai revue le clapet anti retour
Il est bien et maintenant à voir la pompe à huile
Voir sont état mais je me fais chier a enlever les deux vis côté volant moteur car ma douille est trop grosse
Trible
Messagepar vincenzo » 16 Mars 2014, 21:46
SALUT!!! :salut:
Messagepar mattgt58 » 17 Mars 2014, 08:00
bienvenue
du coup tu enleve le moteur pour controler tout ça?c'est le mieux je pense
mattgt58
Messagepar atomic10 » 17 Mars 2014, 11:43
bienvenue fabrice
atomic10
Messagepar Alex13 » 17 Mars 2014, 15:50
Hello bienvenue !!!
Je suis un petit niveau aussi ...
Alex13
Pompe a huile
Messagepar Trible » 23 Mars 2014, 16:52
Salut je voudrais savoir s'il y a la fameuse rondelle de 2 MM.
Dessus
Car je suis pas trop connaisseur
Et s'est mon premier gtt et aussi la premiere fois que je vais aussi loin en mécanique
Merci pour votre réponse
Trible
Re: Pompe a huile
Messagepar oliviergt18 » 23 Mars 2014, 18:55
t'as pas une photo plus proche du trou de la goupille :hum:
oliviergt18
Re: Pompe a huile
Messagepar mattgt58 » 23 Mars 2014, 19:47
enleve la goupille et regarde si rondelle ou pas,tu gagnera ton temps
mattgt58
Re: Pompe a huile
Messagepar jean jean gt » 23 Mars 2014, 21:11
mattgt58 a écrit:enleve la goupille et regarde si rondelle ou pas,tu gagnera ton temps
:plusun: , et si pas de rondelle ( s ).....................et ben tu en met une lol2 , et vérifie en même temps les cotes d usure de la pompe ;) .
Re: Pompe a huile
Messagepar Trible » 24 Mars 2014, 21:41
y a ps d usur
cool
Trible
Re: Pompe a huile
Messagepar Trible » 24 Mars 2014, 21:45
Trible
Re: Pompe a huile
Messagepar Trible » 25 Mars 2014, 20:10
j'ai viré la goupille et j'ai bien une rondelle mais au fond du troue j'ai une bille ou pas
Trible
Re: Pompe a huile
Messagepar GuiGui » 25 Mars 2014, 21:11
Si tu as la rondelle c'est bon ;) Il n'y en a pas d'origine.
Re: Pompe a huile
Messagepar Trible » 25 Mars 2014, 21:40
merci, y a plus qu a tous remonter avec de la 5w40 300motul et un maxi t2 réparé clapet anti retour revue
au prk faire faire refroidir l huile avec un radiateur séparé
car sur ma gorde j'en ai pas mis et j'en vois pas l interais
Trible
Re: Pompe a huile
Messagepar GuiGui » 25 Mars 2014, 21:43
si tu roule que sur route normale, il n'y en a pas l'utilité ;)
Par contre 5w40 c'est trop fluide pour une GT, prend de la 10w40 mini de chez mini.
Re: Pompe a huile
Messagepar jean jean gt » 25 Mars 2014, 22:02
5w40 fluide c'est vrai ..................mais pas incompatible pour une gt :hum: , je l utilise depuis 24 ans et question fiabilité ++ . :salut: .
Re: Pompe a huile
Messagepar Trible » 30 Mars 2014, 11:22
Tout est remonter sauf une durit de turbo qui vas a l intercooler ,il faut juste que je face une durite sur mesure
Voilà et mètre un filtre green car le mien est beaucoup trop gros et voir même de l'éloigner du turbo car il est a coter
Trible
Messagepar gt95turbo » 30 Mars 2014, 19:01
Salut Fabrice ,
N'hésite pas si jamais ta besoin je suis pas trop loin tout dépend ou tu es dans le 78
Bon courage pour le remontage !!
Un rouge comme la mienne !!
A bientot
gt95turbo
Messagepar Trible » 20 Avril 2014, 17:44
salut je suis pas loins je suis sur conflans Voilà c'est bon sa, de voirs des mecs dans le coin
et mon gtt roule bien maintenant à part le relenti qui merde un peu
Voilà
Trible
Messagepar Anthony-25 » 20 Avril 2014, 19:19
Bonsoir et bienvenue à vous deux ! vivement les photos de ta rouge.
Anthony-25
Messagepar ggerald » 21 Avril 2014, 21:31
:salut: salut Fabrice au plaisir de suivre la restauration de ta rouge :salut:
ggerald
Messagepar gt95turbo » 21 Avril 2014, 22:11
Salut Fabrice !!
Mes bo parents sont de conflans aussi vers chènevière !!
N'hésite pas a l occasion si ta besoin !!
Moi je suis sur eragny !!
Je suis dans le groupe 30ans gt turbo gaoul metleturbo !!
Entre voisin ce serai sympa !!
La mienne aussi et rouge !
gt95turbo
Messagepar chevrotine » 22 Avril 2014, 16:21
Tu n'est pas obligé de déposer le moulin pour contrôler la pompe a huile ;)
Le dépose/repose du carter de fait bien. Quoi qu'un peu plus compliqué si se dernier est cloisonné ++
Ensuite l'accès a la pompe a huile c'est easy ;)
Messagepar Trible » 26 Avril 2014, 09:43
pour le carter j'ai reussi j'ai acheter une biquette lol et elle tourne mais j'ai un souci sur le carbu
car apparamant l ancien proprio ma dit qu'il y une prepa carbu gra et abre a came grn
mais elle roule et a la peche
Trible
Messagepar gt95turbo » 28 Avril 2014, 22:57
N'hésite pas si tu as besoin pour ton carbu !!
gt95turbo
