Salut je suis fabrice je suis dans les Yvelines Je viens d acheté un gtt rouge du 10/88 Voiture vidé à moitié je dois la retaper pour juste de la route et démonstration Voilà Photo à venir
Turbo maxi t2 Deux semaine après l achat hs Culasse et arbre à came préparé Mais bon je sais pas trop en quoi Il y manque beaucoup de durite à mon goût par rapport a l origine Mais sa marche Part contre j'ai a revoire le carbu car le ralenti est pas bon Et la pompe huile a voir car le turbo a casser suite a un mauvais graissage Donc j'ai revue le clapet anti retour Il est bien et maintenant à voir la pompe à huile Voir sont état mais je me fais chier a enlever les deux vis côté volant moteur car ma douille est trop grosse
Salut je voudrais savoir s'il y a la fameuse rondelle de 2 MM. Dessus Car je suis pas trop connaisseur Et s'est mon premier gtt et aussi la premiere fois que je vais aussi loin en mécanique Merci pour votre réponse
Tout est remonter sauf une durit de turbo qui vas a l intercooler ,il faut juste que je face une durite sur mesure Voilà et mètre un filtre green car le mien est beaucoup trop gros et voir même de l'éloigner du turbo car il est a coter
Salut Fabrice , N'hésite pas si jamais ta besoin je suis pas trop loin tout dépend ou tu es dans le 78 Bon courage pour le remontage !! Un rouge comme la mienne !! A bientot
salut je suis pas loins je suis sur conflans Voilà c'est bon sa, de voirs des mecs dans le coin et mon gtt roule bien maintenant à part le relenti qui merde un peu Voilà
Salut Fabrice !! Mes bo parents sont de conflans aussi vers chènevière !! N'hésite pas a l occasion si ta besoin !! Moi je suis sur eragny !! Je suis dans le groupe 30ans gt turbo gaoul metleturbo !! Entre voisin ce serai sympa !! La mienne aussi et rouge !
Tu n'est pas obligé de déposer le moulin pour contrôler la pompe a huile Le dépose/repose du carter de fait bien. Quoi qu'un peu plus compliqué si se dernier est cloisonné Ensuite l'accès a la pompe a huile c'est easy
pour le carter j'ai reussi j'ai acheter une biquette lol et elle tourne mais j'ai un souci sur le carbu car apparamant l ancien proprio ma dit qu'il y une prepa carbu gra et abre a came grn mais elle roule et a la peche
