Page 1 sur 1
Test amortisseur
MessagePublié: 27 Septembre 2025, 10:36
par Xavraim
bonjour à tous
Voilà mon problème, j'ai l'impression d'avoir un souci avec mes amortisseurs.
Je souhaiterai savoir comment les tester
Ils sont a huile
Une fois complètement démonté, je force pour les descendre mais impossible a remonter a la main, normal ou pas ?
Merci d'avance
Re: Test amortisseur
MessagePublié: 28 Septembre 2025, 10:32
par pat31
Put... je vais être sûr tous les sujets :pleur: ! ça dort ou quoi les anciens :vieux: mdr3 ?...!!
Il est normal que l'amortisseur à huile ne remonte pas tout seul (contrairement à un amortisseur huile/gaz qui remonte doucement) , c'est le rôle du ressort , par contre tu devrais pouvoir le faire remonter à la main ...
Attention c'est plus dur que de le comprimer, d'autant plus que tu à bien sûr moins de force à tirer sur la tige que quand tu pousses amortisseur au sol et avec le poids du corps (du moins je suppose que c'est comme ça que tu le fais ...).
S'ils sont vraiment bloqués ce n'est bien sûr pas normal (il y a des clapets pour le passage de l'huile à l'intérieur), mais enfin ce serait quand même étonnant sur les 2 à la fois
Pat ;)
MessagePublié: 29 Septembre 2025, 18:52
par Xavraim
pat31 a écrit:Put... je vais être sûr tous les sujets :pleur: ! ça dort ou quoi les anciens :vieux: mdr3 ?...!!
Pat ;)
Merci pour ton retour.
Sur les 2 amortisseurs, j'an ai un complément bloqué pour ressortir la tige et sur l'autre je dois forcer comme un fou mais ça vient quand mm mais ça a pas l'air fuide, ça remonte par à-coup. Je pense qu'ils sont bien mort, de toute façon en roulant je trouvais que ça tapais pas mal en passnt un dos d'âne
Je vais passer par la case changement.
MessagePublié: 04 Novembre 2025, 18:49
par Xavraim
bonjour à tous
Suite a mon problème d'amortisseur avant, je les ai changé ainsi que les ressorts roulement et butee caoutchouc
Suite a ça, je me suis aperçu que la coupelle limiteur n'avait pas le même diametre sur l'un et l'autre des amortisseur.
Jenrecherche donc ces coupelles mais impossible de trouver sur un site marchand
Savez vous ou trouver cela ?
Et derniere petite chose, auriez vous une liste de l'empillage de l'amortisseur que vous avez en vrai et pas celui du rta que l'on trouve car une fois remonte et voiture au sol, j'ai du jeu au niveau de la coupelle
Par avance merci à tous
