Page 1 sur 1
Montage papillon - collecteur
MessagePublié: 07 Juin 2016, 19:23
par Bobby
je me retrouve avec ce soucis la
comment monter ces pièces, car la je sèche complétement .. . :help:
voici quelques photos
IMG_1851 (Copier).JPG (99.66 Kio) Consulté 8240 fois
IMG_1849 (Copier).JPG (110.8 Kio) Consulté 8240 fois
Rn vous remerciant par avance
Arnaud
Re: Montage papillon - collecteur
MessagePublié: 07 Juin 2016, 19:46
par GuiGui
Ce collecteur est pour un papillon de clio ++
Tu dois faire une cale ou changer de papillon.
:salut:
MessagePublié: 07 Juin 2016, 19:48
par Bobby
GuiGui a écrit:Ce collecteur est pour un papillon de clio ++
:salut:
le papillon de clio RS ? :livre:
papillon Magnetti Marelli (diam 70) de Renault CLIO RS Phase 1 - Réf. 7711155379,
:livre:
MessagePublié: 07 Juin 2016, 20:18
par GuiGui
oui clio rs.
Il est en 60mm plutôt de mémoire, ce qui est déjà bien assez gros pour un 1l4
MessagePublié: 07 Juin 2016, 20:22
par Bobby
ok je vois ça
et pour la coiffe de 21 ? je me retrouve avec le même dilemme nan? en plus je l'aime bien cette piece :)
sinon je peux y mettre autre chose dans le même style?
MessagePublié: 07 Juin 2016, 20:57
par GuiGui
oui, d'un coté ou d'un autre tu auras le problème lol :king:
Le papillon de clio n'ira pas avec la coiffe de 21 sans modification.
MessagePublié: 07 Juin 2016, 21:17
par Bobby
qu'est ce que je ^peux mettre comme coiffe?
je ne m'y connais pas encore assez javoue :livre:
MessagePublié: 08 Juin 2016, 11:12
par GuiGui
Perso j'avais une coiffe de 21 avec une platine adaptatrice et un manchon silicone.
Mais dans ton cas, je laisserais le papillon de 21 avec une platine entre le pap' et le collecteur pour adapter. ++
MessagePublié: 08 Juin 2016, 11:33
par Bobby
Super guigui!!!
Faut que je la fabrique moi même alors ??
Ou bien ça existe?
MessagePublié: 08 Juin 2016, 15:50
par 122B
faut te la faire toi même
MessagePublié: 08 Juin 2016, 15:53
par Bobby
Voici le montage que l'on m'a filer
:doute: moi ça ne me va pas ne serait ce que par l'esthetique :doute:
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 16:54
par Bobby
Et ça y est je passe le cap
petit soucis c'est que je ne sais pas si je peux utilise le trou n4 qui a un bouchon actuellement
car tout simplement ma 2 mme durite qui devrait se brancher mais les pas de vis sont trop pros des un et des autres
sur le collecteurs d'origines ils l'un a cote de l'autre
que faire ? Image
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 17:09
par GuiGui
Oui tu peux l'utiliser sans soucis ++
Je pense que t'es bon pour trouver des piquages plus petit. Ou tu réduis toit même la taille de l'empreinte hexagonale pour plus qu'ils se touchent.
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 17:12
par Bobby
je pensais alors mettre sur la 4eme et boucher la 3 eme comme ça pas de soucis :yeah:
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 17:42
par GuiGui
Aussi oui si ton 2ème clapet anti-retour peut se visser ailleurs ++ et si tu le mets aussi lol
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 18:44
par Bobby
GuiGui a écrit:Aussi oui si ton 2ème clapet anti-retour peut se visser ailleurs ++ et si tu le mets aussi lol
heu.. comment ça?
t'aurais peut être des photos a me monter ça serait plus simple pour moi ++
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 20:08
par GuiGui
Sur ta photo je vois 2 clapets anti-retour dont un qui est pas vissé. Si tu mets un des 2 piquages à la place du bouchon, tu va le mettre où ?
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 20:11
par Bobby
Je pensais faire le même montage que sur le collecteur d'origine?
:livre:
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 20:18
par GuiGui
Oui y'a pas de soucis tant que tu t'y retrouve lol :français:
MessagePublié: 19 Septembre 2016, 20:19
par Bobby
parfait :yeah:
