Page 1 sur 2
Pédale de frein très longue
Publié:
03 Mai 2014, 12:29
par Fredo
j'ai la pédale de frein qui a une course très longue. La voiture est passée au CT donc a priori pas de souci de puissance de freinage.
D'où cela peut venir ? Maitre cylindre, liquide de frein à changer , autre ?
Re: Pédale de frein très longue
Publié:
03 Mai 2014, 14:08
par mike91
Hello,
De quand date le dernier remplacement du liquide de frein?
Publié:
03 Mai 2014, 14:38
par Fredo
je ne sais pas du tout. La voiture a fait 6000 km en 6 ans. Il est possible qu'il date donc de 6 ans.
Publié:
03 Mai 2014, 14:42
par mike91
Je ne dis pas que ça résoudrait le "souci" mais ça ne ferait pas de mal de le remplacer...
Publié:
03 Mai 2014, 14:48
par Fredo
Je comptais le faire mais si c'est autre chose je préfère le faire avant pour éviter de la changer 2 fois.
J'espère que ce n'est pas le maitre cylindre.
Publié:
03 Mai 2014, 18:05
par SebGTTurboLyon
Au ct ils auraient vu une mauvaise purge
Publié:
03 Mai 2014, 19:05
par Fredo
guizmo a écrit:Changer le liquide ne changera rien. Y'a pas 36 solutions, c'est mauvaise purge, maitre cylindre ou mastervac. T'as un bruit d'air quand tu appuies sur la pédale?
A priori pas de bruit d'air. Bizarre quand même...
Publié:
03 Mai 2014, 19:08
par mike91
SebGTTurboLyon a écrit:Au ct ils auraient vu une mauvaise purge
Tant que l'efficacité du freinage est "correcte", ça passe...
Publié:
03 Mai 2014, 19:14
par Fredo
Si c'était le Maitre cylindre l'efficacité serait médiocre ? Non ?
Sur le CT j'ai 64 % et en dessous 194 - 174 - 108 - 113 mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
Publié:
04 Mai 2014, 12:16
par mike91
Hello,
Pour 194 et 174, oui ça "commence à faire", mais bon... ça ne fait que 10%. ça va quand même...
Publié:
04 Mai 2014, 13:46
par mike91
C'est pas faux...
Sinon, sortir au maximum les pistons (sans les démonter!!!), nettoyer à la paille de fer, dégraisser, et repousser les pistons, puis remontage et essai.
Publié:
04 Mai 2014, 17:39
par Fredo
Si je regarde les anciens CT je trouve pour les freins:
2011: 76% - 219-260-104-101
2013:83%- 250-240-118-120
2014: 64% - 194-174-108-113
Les 2 premiers CT ont été fait au même endroit mais pas le dernier. Est-ce que cela change quelque chose ?
La voiture ne roulait vraiment pas souvent en plus (1000 km par an).
Pour les colonnettes je veux bien mais il va falloir m'expliquer comment faire
Dès que je peux je vais essayer de purger pour voir déjà si ça vient de là.
Merci pour votre aide
Publié:
06 Mai 2014, 17:39
par turbiste 76
si ta pédale descend c'est ton maitre cylindre qui est mort .
Publié:
06 Mai 2014, 18:15
par fabgt
moi , la pedale s enfonce , mais ça freine pas de suite ,,,elle met 1 moment a freiner ,,, c'est le maitre cylindre aussi?
Publié:
06 Mai 2014, 18:19
par turbiste 76
si la pédale s enfonce en principe c'est le maitre cylindre .as tu essayé de faire une purge pour voir si ça changé quelques chose ?
Publié:
06 Mai 2014, 18:30
par Fredo
Non pas encore car la voiture n'est pas chez moi.
Si c'est un problème de purge, normalement si je pompe la pédale devrait remonter ? Non ?
Publié:
06 Mai 2014, 18:36
par turbiste 76
bonne purge ou pas bonne purge ta pédale doit toujours remonter
Publié:
06 Mai 2014, 18:45
par Fredo
Ok. Je vais donc changer le MC.
Il y a plein de références. Vous me conseillez quelle marque ? Quel modèle ?
Publié:
06 Mai 2014, 20:50
par Fredo
turbiste 76 a écrit:bonne purge ou pas bonne purge ta pédale doit toujours remonter
quand je dis remonter, je veux dire que la course doit être moins grande après avoir pompé
Publié:
07 Mai 2014, 10:41
par turbiste 76
si en pompant ta course a la pédale et moins importante et bien c'est le maitre cylindre a tout les coups .et quand tu pompe et que ça redevient dure est ce que si tu reste appuyé après elle redescend légèrement ?
Publié:
07 Mai 2014, 10:42
par turbiste 76
pour le maitre cylindre d'origine c'est la marque ate .mais tu peux mettre n importe quelle marque connu du moment que tu mets pas une sous marque de merde .il faut pas jouer avec la sécurité
Publié:
07 Mai 2014, 12:37
par gtclés
turbiste 76 a écrit:pour le maitre cylindre d'origine c'est la marque ate .mais tu peux mettre n importe quelle marque connu du moment que tu mets pas une sous marque de merde .il faut pas jouer avec la sécurité
Publié:
07 Mai 2014, 20:51
par Fredo
J'hésitais entre bendix et valéo?
Je vais prendre le valéo. Il est un peu moins cher.
Au passage, pour info, c'est facile à changer un MC ? J'ai juste 1L de liquide de frein, ça va suffire ?
Publié:
07 Mai 2014, 20:52
par Fredo
turbiste 76 a écrit:si en pompant ta course a la pédale et moins importante et bien c'est le maitre cylindre a tout les coups .et quand tu pompe et que ça redevient dure est ce que si tu reste appuyé après elle redescend légèrement ?
Je regarde ça demain
Publié:
07 Mai 2014, 21:18
par mike91
Hello,
Oui, 1 litre c'est bon.
Publié:
08 Mai 2014, 06:06
par chevrotine
Pour le maître cylindre rien de trop compluqué, juste tes 4 tuyaux de frein à dévisser, 4 autres vis de mémoire pour le maître lui même et bien pense à la goupille qui est a ta pédale de frein.
Bref, avec un peu de logique rien d'insurmontable
Publié:
08 Mai 2014, 06:19
par jéjé01
chevrotine a écrit:Pour le maître cylindre rien de trop compluqué, juste tes 4 tuyaux de frein à dévisser, 4 autres vis de mémoire pour le maître lui même et bien pense à la goupille qui est a ta pédale de frein.
Pas d'accord avec toi p'tite tête de bielle.
Pour deposer le maitre-cylindre ,defaire les 4 tuyaux de frein ( attention à ne pas arrondir les raccords.une clé à tuyauter serait la bienvenue ! ) puis desserrer les 2 ecrous de 8 de fixation .
Voilà ,à toi de jouer !
Publié:
08 Mai 2014, 06:24
par chevrotine
jéjé01 a écrit:chevrotine a écrit:Pour le maître cylindre rien de trop compluqué, juste tes 4 tuyaux de frein à dévisser, 4 autres vis de mémoire pour le maître lui même et bien pense à la goupille qui est a ta pédale de frein.
Encore plus facile s'il n'y a que deux vis sur le maître!!
Ça fait deux ans que je l'ai démonté, je rajoute des pieces avec le temps
Publié:
29 Mai 2014, 16:06
par Fredo
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas encore acheté le MC car je n'ai pas le temps de faire la changement.
Est-ce que mon problème pourrait venir du répartiteur de freinage qui est sous la voiture ?
Je me rappelle l'avoir changé sur ma GT dans les années 90.
Publié:
30 Octobre 2015, 08:38
par Fredo
Hello,
j'ai enfin pris le temps de travailler sur ma voiture il y a 1 mois et demi environ.
J'ai fait une purge du système avec changement du liquide de frein.
La pédale était redevenue à peu près normale.
J'ai repris la voiture hier et il me semble que la pédale va plus loin.
Il ne me semble pas avoir une fuite.
Avez-vous une idée ? Est-ce que cela pourrait venir d'un flexible de frein un peu poreux ?
Je n'ai toujours pas acheté le MC. ça peut venir de lui ?
C'est quand même bizarre une pédale qui devient molle sans rien faire.
