[FRA] mmecatv GT course de cotes, montées historique !
Bonjour je suis tout nouveau sur ce forum je me présente Marc 28ans mécanicien, passionné Renault !
Chaine YouTube M-Meca-Tv
Je possède plusieurs modèle
Clio 2 1.6 16s 1999 (première voiture)
Clio 2 RS phase 1 2000
Clio 1 1.4i 1992
R5L projet montage en R5 AT 1983
R17 TS découvrable a restaurée
Super 5 Five 1.4i passage en "gt turbo" 1996
Voilà le projet, bloc moteur c3j 1390cc, passage de tout les périphériques GT turbo
J'ai donc enlevé toute la partie injection, dépollution d'origine
J'ai monté actuellement partie mécanique
Collecteur échappement et pipe admission, carburateur Solex 32dis R11 turbo phase 1, régulateur pression essence gt turbo, départ huile de turbo, carter huile gt turbo, modification pompe a huile avec rajout d'une rondelle de 0.5mm au ressort (2.5/3b) au ralenti (motul 15w50 300v), bougies racing NGK b9eg, Turbo gt2871 maxspeedingrods, durite turbo renforcées, échangeur alu gros volume, radiateur moteur alu gros volume, durite refroidissement renforcées, pompe à eau gt turbo, dump valve, joint de culasse gt turbo 1.8mm, vis de culasse renforcées, jeu aux soupapes gt turbo, catch can huile, robinet pression turbo, descente turbo inox, ligne inox full tub 50mm
Partie intérieur
Instrumentation complète, manomètres pression huile, température huile et eau, voltmètre, pression turbo, AFR, EGT
Je viens de la mettre en route pour la première fois et elle à démarrée quasiment au car de tour, mon problème et maintenant d'essayer de réglé tout ça, le branchement de toute les durites et dépressions au carburateur je suis perdu j'ai besoin d'aide!
Voici les branchement que j'ai effectué, quelqu'un pour me confirmé tout ça svp ?
Le raccord entouré en rouge je l'ai relié avec un T à la sortie ou entrée du régulateur pression essence
Comment s'appelle la partie avec les 4 vis ? pompe de reprise ?
Eux mêmes relié sur un autre T qui récupère le raccord qui est sur la partie membrane 3vis puis relié à la coiffe du carburateur
Comment s'appelle cette partie ?
Ensuite j'ai relié sur la pipe admission
ce raccord (comment s'appelle cette partie?) avec T qui récupère le tuyau du mano de pression turbo et la durite de mon allumage d'origine (qui sera changer par la suite avec un 123ignition) c'est juste pour du démarrage statique pas d'essaie routier avec cette allumage un gros risque de cliquetis
Egalement sur la pipe d'admission j'ai mis un raccord à la place du manocontact d'anti percolateur pour y relié ma dump valve
Voilà mon branchement es t'il bon ? Merci pour vos réponse! c'est un très gros projet j'ai toujours rêvé de me monter une super 5 turbo pour de la course de cote ou montée historique
Tout le début de projet est également disponible sur YouTube avec ma chaine M-Meca-Tv si des personne veulent suivre l'aventure !
C'est un projet low-cost je n'ai pas un énorme budget, je ne suis pas à la course au chevaux non plus, juste pour moi personnellement avoir crée tout ça me suffit surtout si tout fonctionne correctement, également je ne suis pas partie d'une gt turbo directement car elles doivent restés d'origine est pas envie d'en plié une au premier virage lors d'un essaie ou course au vu des tarifs de celle-ci!
Pour les personnes qui demanderai l'aac est d'origine de la five pour l'instant ainsi que la boite de vitesse qui normalement serait plus longue que celle de gt turbo ? ça m'aiderait à faire chargé ce gros turbo.. je n'ai pas trouvé plus petit en bride échappement type gt turbo, si après essaie cela ne fonctionne pas je remettrai un t2 ou maxi t2, je partirai sur un 123ignition en allumage avec une courbe sur mesure je pense m'y retrouvé niveau tarif et temps de montage et performance "moderne" car si je repasse sur un renix 208/209 il faudrait également changé le volant moteur (sortir la boite, huile, etc.) et modifié légèrement le faisceau, voir également par la suite un embrayage renforcé.
Merci à tous j'espère vraiment que ce type de projet est accepté sur ce forum je suis vraiment un jeune passioné d'une époque dont j'aurais tellement rêvé de connaitre !
Clio 1 1.4i 1992
Partie intérieur
, ça va souffler mega fort en haut (donc au banc ça donnera bien en puissance max) mais tu pourra répondre à tes emails en dessous de 4000 rpm
+ tout les colliers pas fournis avec donc a chercher toutes les tailles etc
