Page 1 sur 1
[78] link78- gt turbo ph1
MessagePublié: 02 Avril 2018, 09:55
par link78
Salut à tous moi c’est olivier 31 ans je vis dans les Yvelines
Je possède un gt turbo ph1 gris 644 depuis 2009 que j’ai remis en état avec 120000km
Je possède aussi une r19 16s ph1 et une lotus exige
Re: [78] link78- gt turbo ph1
MessagePublié: 02 Avril 2018, 10:22
par gtclés
Salut Olivier bienvenue parmi nous :yo:
MessagePublié: 03 Avril 2018, 10:19
par yanpol
bienvenue sur le forum ;)
MessagePublié: 03 Avril 2018, 21:07
par Gtt495-43
MessagePublié: 04 Avril 2018, 18:40
par link78
Merci pour l'accueil :)
MessagePublié: 09 Mai 2020, 14:50
par link78
Hello suite à mon problème de bruit moteur j'ai commencer à démonter le carter d'huile
Pour le moment nickel , en même temps j aimerai contrôler l chaîne il faut juste démonter le carter de distribution pas de soucis en particulier pour le’ faire ??
En même temps comment fait ton pour mettre une vidéo ??
Merci ;)
MessagePublié: 09 Mai 2020, 15:02
par gtclés
link78 a écrit:En même temps comment fait ton pour mettre une vidéo ??
Merci ;)
tu mets ta vidéo sur youtube, dailymotion ou viméo (hébergeur) et tu mets ici son lien ;) (option partager
chez l'hébergeur pour le récupérer)
MessagePublié: 09 Mai 2020, 16:10
par jean jean gt
link78 a écrit:Hello suite à mon problème de bruit moteur j'ai commencer à démonter le carter d'huile
Merci ;)
Non pas de probléme particulier pour le carter de distri , et peut étre en même temps changé le joint spy de la poulie du Vilo s'il a de l 'age ;) .
MessagePublié: 09 Mai 2020, 18:42
par link78
Merci de l’info pour le joint ;)
J essai de mettre la vidéo
MessagePublié: 09 Mai 2020, 18:45
par link78
MessagePublié: 09 Mai 2020, 19:33
par nonossx
slt voisin bienvenue à toi ++
Enfin une personne des yvelines :yeah:
MessagePublié: 09 Mai 2020, 20:40
par muzo74
Salut et bienvenue . Ça tape haut moteur ou en bas ?
MessagePublié: 09 Mai 2020, 21:06
par link78
nonossx a écrit:slt voisin bienvenue à toi ++
Hehe désolé mais je suis parti vivre à arcachon
Pour le bruit je dirai plutôt en bas
MessagePublié: 15 Mai 2020, 21:38
par vincenzo
ph1 644 fantastique :coeur:
MessagePublié: 16 Mai 2020, 15:48
par link78
j'ai demonter le carter d'huile et les cousinets
Ils sont nickel et le vilo a déjà été rectifier j'ai des cousinets avec 0,25 en plus et j'ai commandé des cote standard ;)
Je ne pense pas que le bruit provient du bas moteur du coup je vais déculasser
MessagePublié: 16 Mai 2020, 18:01
par turbiste 76
si le vilebrequin a été rectifier et que tu remets des coussinets en cote standard tu vas tout bouziller .il faut que tu remettes des coussinets a la bonne côte .
MessagePublié: 16 Mai 2020, 18:08
par link78
Ne t’inquiète pas je ne les ai pas mis j’en ai recommandé d'autres ;)
MessagePublié: 16 Mai 2020, 19:46
par muzo74
Houchhh j'ai eu peur . Quand j'ai lu coussinets standart sur vilo rectifié .
MessagePublié: 17 Mai 2020, 15:53
par link78
Ahahah je me Suis douter qu’il fallais remette des rectifier ;)
Aujourd’hui démontage du cache distri la chaîne est et le tendeur sont nickel
j'ai commencer à démonter tout le bordel pour démonter la culasse j'avais une tôle du support de turbo pas visser
Je me demande si le bruit viendrais pas de la :ruse:
Par contre j'ai une petite question pour démonter’ la culasse il faut démonter la rampe dés tige culbuteur
Compliquer à remettre après ça ?
En tout cas merci des info ça m aide énormément et si vous avez des conseille vu que tout est à Moitier démonter n hésiter pas ;)
MessagePublié: 19 Mai 2020, 10:24
par link78
AUJOurdhui démontage des collecteur nettoyage des plan de joint
J attend toujours pour démonter la culasse ? On peut démonter juste les tige dés culbuteur ou il faut tout démonter ?? :help:
MessagePublié: 19 Mai 2020, 10:39
par muzo74
Tu vires ta rampe de culbuteur , aucun soucis . Ensuite tu retires chaque tiges de culbuteurs et c'est ok
Et dans tous les cas tu devras juste régler le jeu aux soupapes. Et Voilà .
MessagePublié: 19 Mai 2020, 10:51
par link78
Merci’ muzo74 :copain:
MessagePublié: 20 Mai 2020, 18:22
par link78
Ça s’en fait plutôt bien le joint de culasse
Je suis parti refaire la culasse et commencer le remontage ;)
MessagePublié: 15 Mai 2025, 18:19
par link78
Je me lance pour refaire un autre moteur ( une première pour mois)
J aurais quelque question sur le remontage
Sur la rta il dise de chauffer avec un plaque les axes de piston
j'ai une presse mais pas de plaque chauffante comment faite vous ? Sans,décapeur thermique ou chalumeau lol
Et si vous avez des petite astuce pour tout autre chose concernant le remplacement je suis preneur
:copain:
MessagePublié: 16 Mai 2025, 14:22
par tritoff62
Salut
si madame veux bien tu utilise le four de cuisine
pour chauffer le pièces mdr3
MessagePublié: 17 Mai 2025, 04:51
par Bulbi
pareil, four de la cuisine, ça permet également une bonne maitrise de la température de la pièce
MessagePublié: 17 Mai 2025, 08:35
par pat31
T'es sûr qu'il est indiqué de chauffer les axes de piston pour le remontage ?...
Normalement les axes doivent être refroidis pour se contracter et ce sont les pistons et les bielles qu'on chauffe pour qu'ils se dilatent et faciliter l'insertion
Pat
MessagePublié: 22 Mai 2025, 12:38
par link78
c'est bien les pistons et bielles à faire chauffer j'avais mal lu ;)
j'avais pas penser au four . Pas bête l idée , je vais tester ça
